DesignSeries00258.pngAsignación de datos de IFC  a zonas, sistemas y grupos
Comando
Espacio de trabajo: ruta de acceso
Zonas, sistemas y grupos de IFC
Architect: AIC
Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Personalización de los espacios de trabajo.
El comando Zonas IFC, sistemas y grupos adjunta datos de IFC a las zonas de IFC indicadas en el archivo activo. Además, puede crear nuevos sistemas y grupos con los datos de IFC adjuntados.
Asigne las zonas a objetos de espacios en el panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte el tema Space settings: Occupancy pane.
El sistema o grupo luego puede ser adjuntado como un conjunto de datos con el sistema o grupo nuevo entre las opciones Pset para el conjunto de datos.
Cómo adjuntar datos a zonas
Pasos para adjuntar datos de IFC a zonas en uso en el archivo:
Se abre el cuadro de diálogo Zonas IFC, sistemas y grupos.
Pulse la pestaña Zonas.
Se enumeran las zonas en uso en el archivo.
Seleccione una zona y pulse Editar. Solo puede escoger una zona por vez.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. El tipo de objeto es automáticamente establecido a ifcZone, y el valor Nombre de propiedad es establecido al nombre de la zona. Siga las instrucciones del caso en el tema Assigning IFC data to objects.
En la exportación IFC, los datos de las zonas IFC se aplican automáticamente a todos los objetos de espacio con una definición de zona igual.
Cómo crear sistemas o grupos, y adjuntar datos de IFC
Pasos para crear sistemas o grupos nuevos y adjuntar datos de IFC:
Pulse la pestaña sistemas o grupos.
Se enumeran los sistemas o grupos en uso en el archivo.
Pulse Nuevo para crear un sistema o grupo nuevo.
Escriba el nombre del sistema o grupo nuevo y pulse Aceptar.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. El tipo de objeto es automáticamente establecido a un ifcSystem o ifcGroup, y el valor Nombre de propiedad es establecido al nombre de sistema o grupo.
Pulse Aceptar para adjuntar los datos de IFC al sistema o grupo.
El sistema o grupo nuevo se agrega a la lista. Tras asignar un conjunto de datos de sistema o grupo, verá el nombre del sistema o grupo en la lista.
Seleccione el sistema o grupo y pulse Editar para realizar cualquier cambio a los datos de IFC adjuntos. Pulse Eliminar para eliminar el sistema o agrupa seleccionado.
Asignación de datos de IFC a objetos
Viewing and editing IFC data
IFC format interoperability
Using custom IFC property sets
Exporting IFC projects
